Hm... Patrząc na tą drogę, to wątpię, czy same podniesienie tu pomoże. Potrzebne są do tego terenowe opony, możliwie szerokie, wysokie i z tzw.
j*b tw*ju m*ć bieżnikiem.
Ale sam powtarzasz co chwilę, że tam nic nie można odpowiedniego kupić...
Ok, jeszcze raz wszystko powtórzę:
najlepsze z oryginalnych byłyby felgi 6,5Jx16; kłopot z ich założeniem na przodzie sprawiają wystające łby śrub mocujących do piasty tarczę hamulcową. Trzeba sprawdzić więc - zakładając na próbę taką felgę na piastę, czy dochodzi płasko do piasty, czy nie - bo opiera się trochę na tych śrubach. Być może wystarczyłoby lekko podpiłować biaksem te łby śrub...
Drugi kłopot to nakrętki, bo te felgi mają płaskie gniazda pod płaskie nakrętki. Musiałbyś kupić płaskie nakrętki M12x1,5mm. Dopiero z ostatniego modelu Transita (po 2014 roku) felgi mają z powrotem stożkowe gniazda.
Kwestia tych gniazd pod śruby mocujące jest ważna, bo z tyłu masz piasty bez centralnego kołnierza, który zwykle (w innych autach) centruje felgę na piaście. Tu felga centruje się na stożkowych nakrętkach, więc
MUSZĄ z tyłu być stożkowe gniazda w felgach i takie śruby. A to oznacza, że z ostatniego modelu Transita - chyba niedostępne i drogie...
Aby odczepić się od tego problemu oryginalnych stalowych felg i ich gniazd, najprościej byłoby kupić felgi alu o rozmiarze najlepiej 6,5Jx16"
ze stożkowymi gniazdami. Wejdą na przód i tył bez większych problemów - może niewielkie przeróbki byłyby potrzebne
Są tu jeszcze małe odstępstwa, będą pasować felgi alu Ronal R44 z płaskimi gniazdami, ale to jest wyjątek.
Na takie alusy musisz zaordynować sobie odpowiednie na tą drogę opony - nie jakieś przypadkowe dziadostwo z odzysku, ale szerokie i wysokie z grubym bieżnikiem. A to jest - niestety - parę złotych. Przykładowy wzór podaję tu:
https://www.janpol4x4.pl/malatesta-k...-nt-215-85-r16 Te opony są bardzo wysokie (profil 85!) i w błocie będą się super sprawować.
Taki zestaw rozwiązał by sprawę, miałbyś prawie terenowy samochód. Bo zabawa ze stalowymi felgami - gniazda, śruby, centrowanie , itd, itd plus zwykłe opony - wszystko to o kant d*py potłuc - jak patrzę na twoje zdjęcia.
Tak naprawdę potrzebujesz 4x4, najlepiej UAZ-a. Tani i prosty.
