Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
witam,
Piszę o tym już w trzecim miejscu ale trochę mnie to drażni. Mianowicie automatyczne ogrzewanie szyby przedniej i tylnej włącza się u mnie (od kilku tygodni) przy temp. 5 stopni a nie 4 jak to powinno być normalnie. Dodam, że na conversie jak wół siedzi DTC01 c40168 ale nie wiem czy jego pojawienie się zbiegło sie w czasie z omawianym problemem. Zastanawiam sie jednak, czy ma to związek z czujnikiem temperatury bo przecież ta automatyka od szyb bierze temperaturę z tego właśnie czujnika. Więc nawet jeżeli czujnik by oszukiwał to i tak ogrzewanie szyb powinno się zalączać gdy na konwesie jest 4 stopnie i mniej a nie 5 i mniej. Czy mam rację i co może byc przyczyną tej jednostopniowej różnicy w załączaniu sie ogrzewania szyb? Pomóżcie Koledzy.
