Odp: Wymiana łożyska skrzyni od strony półosi
Witam, trochę nie jasna jest dla mnie Twoja awaria. Jakie masz objawy i na jakiej podstawie mechanik stwierdził że posypało się łożysko w skrzyni? Nie spotkałem się jeszcze w żadnym samochodzie żeby poszło łożysko na układzie różnicowym jest to teoretycznie nie możliwe. No chyba że jeździłeś bez oleju.
Moja diagnoza (acz kolwiek na podstawie najpopularniejszych usterek skrzyni i półosi oraz swojego doswiadczenia) jest taka: Masz do wymiany przegub wewnętrzy lewej półosi który bardzo często oprócz wyrobienia się w środku i powodowania drgania samochodu podczas przyspieszania, wyrabia się w łożysku i ma bicie, co za tym idzie wyrabia się simering i wycieka olej. Większość mechaników wyczuwając taki luz stawia na łożysko w środku skrzyni. Nic bardziej mylnego, wymiana przegubu lub (lepiej) całej półosi i simeringa załatwia sprawę. Najlepiej za nim zdejmiesz skrzynię poproś mechanika żeby zdjął półoś i sprawa będzie jasna. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
