Odp: Odpowiednik akumulatora USA
Kupując aku trzeba zwrócić na pewien drobiazg . Też musiałem wymienić w swoim Escape . Poprzednio był motocrafta 56Ah 590 rozruch ( bez start-stop) i nie zmierzyłem go dobrze przed zakupem . Sugerowałem się w/w parametrami nie kładąc również nacisku na wymiary . Zdziwko mnie złapało jak już wyjąłem starty ( a nie było to łatwe musiałem zdjąć obudowę filtra , itd ) i przymierzyłem nowy okazało się , że był kilka centymetrów ( chyba 2-3 ) wyższy i już problem był z przykręceniem go od góry nie mówiąc już o osłonie maskującej . Jest tam bardzo mało miejsca przy podszybiu .
Także kupując akumulator trzeba zwracań uwagę również na jego wymiary . Może komuś się ta informacja przyda
