Silnik 1.8 przejechane 275km zatankowane 23,93 L cykl miejski, wychodzi 8,7L/100 km.
Instalacja Elpigaz, Stella. Przy cięższych butach spalanie wzrasta do 9L
Nie za małe masz spalanie LPG?
silnik 1.8 to tragiczne konstrukcje, spalanie jak 2.0 a osiągi jak 1.4
W temacie o spalaniu 1.8 średni użytkownicy podają 7.5 - 8,5 w trasie i 10-12 w mieście.
Mając na uwadze ochronę przed wypalaniem zaworów na LPG powinien jeździć na bogatszej mieszance (5% do 20%) średnio liczy się litr więcej LPG na 100km.
Z twojego posta wynika, że albo masz mega sztukę silnika albo jeździsz na ubogiej mieszance.
Co do temp zmiany to ja również mam ustawione 30 stopni.....jako, że autkiem jeździ dziewczyna i mamy tylko 1,5 km do trasy szybkiego ruchu (pełne rozgrzanie jest po 3-5km) a ona raczej nie dba o temp silnika i na trasie od razu 120km/h to w okresie grudzień - marzec mam zamontowany dodatkowy termostat powietrzny w postaci kartonu zasłaniającego chłodnice w 70-80%
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki czemu po 2 km strzałka temp jest na godzinie 11 więc niewiele niżej od temp. roboczej.
Co do dotrysków i lubry to: w duratecakch i tak robi się syf z odmy w dolocie, więc po co jeszcze dodatkowo pakować tam olej. Dotryski - niby nie zauważalne ale do 2 litrów pb może na 100km zejść i ile to niby obniży temp spalania? Dla mnie laika niepotrzebny gadżet..... 10-15% więcej lpg w stosunku do PB i nic nie powinno się dziać.
Pozdr.
