Stary 02-11-2018, 06:33   #111
SmartS
Imię: Milosz
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: Ford fokus mk2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Witaj miałem to samo i okazało się że wina była po stronie łapy mocującej skrzynie biegów a znajduje się po lewej stronie u mnie dokładnie pod akumulatorem wyjęcie akumulatora i obudowy a potem śruba i dokręcenie wystarczy jeśli nie to wymiana poduszki
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
SmartS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
