Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Ja dodam przykład stuków przy odpalaniu i gaszeniu silnika oraz przy jeździe na niskich obrotach.. w lutym kupiłem focusa 1.6 tdci 109 KM i wszystko działa. Byłem u mechanika, po wizycie zaczęło mi coś walić przy zapaleniu i gaszeniu, oraz przy niskich obrotach czyli wibracji. Chciałem porady mechanika, mówi że dwumasa. Dałem se spokój bo koszt ogromny. Pewnego dnia myjąc samochód również pod maską ręką walnąłem w jakieś rurki przy pod szybiu. Okazało się że jakiś twardy trójnik od tych wężyków walił o karoserię przenosząc głośne stuki do kabiny.
