Stary 26-11-2014, 16:17   #21
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
bezczelnie przetłumaczone google
Yes, everything is simple.
If there is a pn 32 now that such a course of action.
If you caught the display of p-7 sticker AM5T, just put it in place of the old rp32. USB flash drive at the same time will play directly without pereshivok. For esetiki frame to change the frame of FP7, but you can leave from the old rp32, but then will not kosher gaps between the frame and the new screen rp32 rp-7.
If caught display FP7 B5MT, put it in place of rp32. USB flash drive at the same time will not play. But the steering buttons will function. That began to play flash to reflash display FP7 BM5T. For example, Quicken (write in English.)
http://ffclub.ru/topic/292648/jump_1...#entry14985482
tutaj też piszą o tym
http://www.focusfanatics.com/forum/s...1&postcount=70
dodatkowo w tym poście podano rodzaje wyświetlaczy do ff3
http://www.focusfanatics.com/forum/s...95#post3825695
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 26-11-2014 o 17:49
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
