Właśnie po to są wszystkie czarne, żeby nie było łatwo podłączyć po przecięciu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest zabezpieczenie przed kradzieżą. I niestety schemat Ci tu nic nie pomoże.
Musisz sobie dopasować kable, np. po kącie przecięcia, czy coś. A jak nie, to tylko wymiana zawora na taki bez immo.
