Stary 18-09-2016, 16:35   #25
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Domyślnie Odp: Urealnienie spalania średniego w/g komputera
Napisał Robban11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem u siebie 0.8l l różnicy bo zawyżało mi spalanie na kompie i tylko ciekawi mnie dlaczego nie zjechało do normalnego ustawiania mimo przejechania prawie 800 km za jednym razem.Czy zawsze trzeba będzie samemu ustawiać daną wartość poniżej lub powyżej fabrycznego 1000?
Jeśli komputer zawyża to musisz dać powyżej 1000. Od razu po ustawieniu spadnie Ci wartość. np: spala 9l a pokazuje 9,8l to wyjdzie Ci 1088 do wpisania i testowania. Ja dopiero pierwszy bak po korekcie robię więc sprawdzę przy następnym tankowaniu jaki teraz jest błąd. Myśle, że jak wstrzelisz sie odpowiednio to powinno mniej więcej dobrze pokazywać. Ja chce dojść do marginesu 0,2. Zobaczymy teraz mam średnio 0,5l błąd.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
