Błędy P000B
Cześć wszystkim, mam problem z:
Model: C-Max
Silnik: 1.6 110kW ecoboost
Opis problemu: Wywaliło mi check engine. Po sprawdzeniu w programie Forscan są następujące błędy:
1.
===PCM DTC P000B:77-6C===
Kod: P000B - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu B” (rząd cylindrów 1) Dodatkowe symptomy usterki:
- Nie można uzyskać wymaganego położenia
2.
===PCM DTC P000B:71-68===
- Siłownik zablokowany
3.
===PCM DTC P000A:92-68===
Kod: P000A - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu A” (rząd cylindrów 1) Dodatkowe symptomy usterki:
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
4.
===PCM DTC P0017:78-EC===
Kod: P0017 - Korelacja położenia wału korbowego i wałka rozrządu - rząd 1, czujnik B Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowe ustawienie lub regulacja
5.
===OBDII DTC P0017-C===
6.
===ABS DTC U0126:00-20===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Na forum znalazłem, że ktoś miał błąd 4 i 5 wskazywało na źle ustawiony rozrząd (ale dopiero co naprawiany). U mnie 7000 km od kupna jeździł bez zarzutu, więc raczej nikt nie wymieniał. Wie ktoś co to może być?
