Odp: Zgasły i przestały działać przyciski radia.
Tak, od wyświetlacza idzie LIN do panelu oraz MM_CAN_HIGH i MM_CAN_LOW do radia ACM.
Skoro wyjmowałeś panel, to wtyczki pewnie sprawdzałeś i są dobrze wpięte. Kable tutaj ciężko uszkodzić. Pozostaje sprawdzić po kolei moduły. Ja bym zaczął od podmiany wyświetlacza lub panelu. Pasować będzie każdy przed FL ze zbliżonego rocznika.
Albo obejrzyj jeszcze dokładnie wiązki, może jakiś kabelek wysunął się z wtyczki i nie styka.
Od czegoś musisz zacząć.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 26-10-2018 o 10:40
