Jest prosty sposob. Zarowki w oswietleniu tablicy trzeba wymienic na led. Mase od podświetlenia odciac lub wypiac z wtyczki i podlaczyc pod kabel dodatni od wstecznego. Gdy wsteczny jest wylaczony to podswietlenie tablicy bierze mase z tej instalacji. Gdy wsteczny zostanie wlaczony to masa zmienia sie na plus i podswietlenie tablicy niema skad wziasc masy i wtedy nie pali. Na tej zasadzie mamy zrobione obrysowki w naczepach, zeby mrugaly jak kierunkowskaz jest wlaczony. Kazdy madrzejszy elektryk to ogarnie. (...)
Sprawdzone i działa
Dwie a w zasadzie trzy uwagi na przyszłość dla innych:
- by to działało, należy dać oświetlenie LED na tablicę rejestracyjną... inaczej nie zadziała
- by to działało, żarówki w lampach muszą być konwencjonalne
- jeżeli masz w światłach cofania zamiast żarówek zwykłych żarówki typu LED, trzeba do układu dać jeszcze przekaźnik.. i zadziała (jak u mnie)
Podziękowania dal kolegi
siepiet
