Odp: Co jakiś czas nie zapala
Panowie, sprawa rozwiązana! Pojechałem do mechanika na sprawdzenie akumulatora i na całe szczęście przy mechaniku pojawił się problem z odpalaniem. Szybka diagnoza - nie słychać pompy paliwa, więc po nitce do kłębka. Okazało się, że przyczyną była wiązka upalonych kabli od pompy pod kanapą pasażerów z tyłu. Ktoś przy wymianie pompy nie polutował tylko podłączył na skrętkę :/ Po przelutowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu wszystko wróciło do normy. Akumulator po sprawdzeniu testerem okazał się sprawny. Dziękuję za pomoc.
Bump:
Bump:
