Witam.
Mam problem z przeciwmgielnym , podłączyłem ori przełącznik i dołożyłem pin 2 do bcm do pinu 8 , Z bcm z wtyczki C2280F pod pin 25 podłączyłem przewód pod żarówkę . Kodowanie BCM i IPC forscan rear fog lights enabled i lampka na desce enabled i dupa. Nie działa .Mógłby ktoś pomóc Fusion 2018
Po zczytaniu błędów okazuje sie że jest bład spalonej żarówki świateł przeciwmgielnych tył
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Podłączyłem więc żarówkę pod wyjście 25 w BCM i błąd się kasuje. Jak robię odczyt błędów BCM to ford robi self test i żarówka się zapala ta podłączona pod pin 25. Ale z przycisku nie włącza się
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o co chodzi ?
