Napisał vtec
Napisał dareklas
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować... Działa tylko przy pierwszym ruszeniu po uruchomieniu silnika. Dobre i to
Probowałem dzis tej próby. Wynikk negatywny. Kilka razy robiłem i nic :fcp5
Autko jest 2003, po lifcie. Ktos moze dopomoc?
Te wszystkie opisy są do kitu. Ja robiłem wg opisu i kicha.
Dopiero w ASO mi pokazali.
Trzeba zaprogramować każdą szybę osobno aby działało otwieranie i zamykanie jednym nacisnięciem przycisku szyb (w drzwiach).
Procedura dla danego okna:
- przekręcasz kluczyk
- naciskasz do pierwszego oporu aby maksymalnie otworzyć
- na sekundę puszczasz przycisk szyby
- naciskasz przycisk otwierania do drugiego oporu i trzymasz 3- 5 sekund
- naciskasz zamykanie do pierwszego oporu i zamykasz na maksa
- puszczasz przycisk na 1 sekundę
- naciskasz (do drugiego oporu) i trzymasz przycisk zamykania
- puszczasz
Dana szyba powinna być zaprogramowana.
Gdy zaprogramujesz jednoprzyciskowe otwieranie i zamykanie wszystkich szyb.
Wtedy zadziała wszystko z pilota w kluczyku
pozdrawiam
Arturek
