Zegary pokazują niepoprawne wartości.
Witam.
Panie i panowie może wy znacie rozwiązanie.
Zegary w moim mondku się obrazily i pokazują źle.
Otóż obrotomierz wskazuje około 700 rpm podczas gdy komp zgłasza 800 rpm, na wolnych. Im wyżej tym różnica wieksza. Np 2000 zegar 2250 komp.
Predkosciomierz po odpaleniu pokazuje 10 km/h od razu. I tu też im wyżej tym różnica wieksza. Przy 150 sięga 25 km/h.
Do tego paliwo. Rezerwa mi się zapala zaraz za wskaźnikiem ostatniej ćwiartki.
Próba odlaczenia aku bez skutku. Test zegarów pomyślny. Od brzegu do brzegu. Odłączenie samych zegarów bez skutku.
W forscanie nie widzę żadnej opcji aby wyregulowac zegary.
Zastanawiam się czy wina nie leży w samych zegarach, ponieważ stało się to po dziwnym zdarzeniu.
Podczas jazdy ok 140 wskazówki wszystkie opadły. Kontrolka od świateł nadal się paliła. Auto nie zareagowalo w żaden sposób, po czym po 2-3 sek powróciły wskazówki na swoje miejsce.
Z mondkiem nominalnie problemów nie ma, drażni mnie tylko że podczas jazdy muszę przeliczac kilometry.
Jak myślicie?
Zegary na szrot czy coś się kompowi pokrzaczylo?
Prędkość bierze ze skrzyni czy z ABS?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
