Odp: wyświetlacz licznika - komputer nic nie pokazuje
Bzdura, nie ma bezpiecznika "od wyświetlacza" w zegarach, tak samo nie ma bezpiecznika od poziomu paliwa.
Źle opisałeś problem.
Że zdjecia wygląda że masz w górnej części wyświetlacza artefakty i to wskazuje na uszkodzony LCD.
Twoje "nic nie pokazuje" to tak naprawdę "wyświetla kreski zamiast wskazań".
Pewnie masz podwyższone spalanie, przybywa stan oleju i DPF próbuje ciągle być wypalany.
Właśnie z DPF masz problemy i tam szukaj przyczyny usterki, koszt ~2.5k.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-06-2022 o 15:26
