Odp: Duże spalanie - skrzynia automat
Warto by było przyjrzeć się podstawowym rzeczom, które mają największy wpływ na spalanie tj. sonda lambda, przepływomierz (nie wiem, czy w tym silniku jest), czujnik temperatury cieczy do ECU, czystość filtra powietrza, stan katalizatora.
Moim zdaniem 13l/100km przy spokojnej jeździe w mieście to nie jest poprawna ilość dla samochodu o masie własnej 1350kg.
Mój FF3 waży 1280kg i przy mojej dość dynamicznej jeździe wciąga około 9l/100km, przy mocy 125km. Coś tu nie gra.
Skoro jesteś laikiem, to sondę lambdę najłatwiej sprawdzisz o zgrozo, na stacji kontroli pojazdów. Powinni mieć analizator spalin (de facto powinni to sprawdzać na przeglądach). Wkładają sondę do rury wydechowej i mierzą stosunek powietrza do paliwa. Podjedź, niech zmierzą, i wróć z wynikami. Poprawny wyniki powinien być jak najbliżej wartości 1. Później będziemy się zastanawiać.
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 22-04-2017 o 23:06
