Tez chcialem dedykowana kupic ale powiedzieli mi ze moduly mogą się po CAN nie dogadac w aucie z USA poniewaz te wiazki produkowane są do wersji EU, jak założysz to daj znać czy rzeczywiście tak jest jak mówią.
Zobaczymy jak przyjdzie. Jestem inźynierem (co prawda chemikiem), więc damy radę. Jeśli Westfalia nie zadziała to się ją odeśle. I wtedy sprawdzony już przeze mnie DEST. Miałem go i w Scenicu i w S-maxie i było OK. Dest ma zaletę - po podpięciu przyczepy automatycznie sam testuje żarówki po kolei je zapalając, więc nie trzeba siedzieć za kierą i włączać i mieć drugiej osoby do patrzenia na światła przyczepy. Odłącza też przeciwmgielnie tylne samochodu. Ale nie odłącza czujników cofania, bo nie ma CAN. Dlatego w S-maxie oprócze Desta miałem oryginalny moduł Forda, który służył tylko do tego, że po CAN odłączał czujniki.
Cześć
sprawa jest b.prosta, demontujesz tylne lampy(po jednej śrubce) pod lampami masz kostkę , odkręcasz śrubki od strony nadkoli (nawet koła nie trzeba ściągać) potem pod zderzakiem odkręcasz osłonę dolną (jest jeszcze mocowana przy nadkolach) i już kulko zatrzaski na s.tyku z błotnikiem . Jeśli macie otwieranie nogą zwróćcie uwagę czy hak jest do takiej wersji bo jak nie to będzie kłopot.A moduł może być choćby i uniwersalny u mnie działa .
Dzięki za instrukcję. Upps - nie pomyślałem o otwieraniu nogą - mam to udogodnienie. Ale w opisach haków które oglądałem (Autohaki, Westfalia, Steinhoff i inne) nie było na ten temat mowy... A na czym może ten kłopot polegać?
