Odp: 2.5 TD - Chyba pracuje na jednym cylindrze
Na jednym cylindrze to by raczej nie pracował.
Raczej nie pracuje na jednym cylindrze... (tzn. pracuje na trzech).
Po drugie - czy tak się dzieje tylko na wolnych obrotach, czy także podczas jazdy przy wyższych obrotach?
Czy jesteś pewny luzów zaworowych - czy były ustawiane od kiedy ty nim jeździsz?
Można sprawdzić który to cylinder nie pracuje - przy pracującym silniku luzujesz po kolei nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia na wtryskiwaczach aż wyciekać będzie paliwo (zwykły płaski klucz). Na tym cylindrze gdzie nie ma reakcji silnika na odkręcenie można podejrzewać, że wtryskiwacz padł. Ale może też być brak ciśnienia sprężania.
Zanim bym zajął sie szukaniem wtryskiwacza, sprawdziłbym luz zaworowy. Zaawansowany mechanik-amator zrobi to w godzinę. Jeżeli luzy zaworowe są ok, trzeba by szukać wtryskiwacza. Sztuka nakazuje co prawda by pojechać do pompiarza, wyjąć wszystkie wtryskiwacze, sprawdzić je na okoliczność ciśnienia otwarcia i czy leją i potem dopiero ewentualnie podjąć decyzję o wymianie WSZYSTKICH czterech.
Ale wiadomo, że w starym aucie takie działania są zupełnie nieopłacalne i trzeba ratować się działaniami nieprofesjonalnymi o minimalnych kosztach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-09-2019 o 09:36
