kolego ciesz się ze jest tylko jeden wkręt na wierzchu (będziesz go widział jak staniesz przed autem i otworzysz maskę), a nie trzeba rozbierać pół auta
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
odkręcasz i wyciągasz lampę, później dojście masz bez problemu bo lampa jest cała twoja... gdzieś czytałem w książce serwisowej że dobrze jest wyciągnąć wiązkę z kablami przed wymianą, wymienić żarówkę i wpiąć wiązkę...i po bólu
Ale czy tak trzeba to nie potwierdzę
