Przyłączam się do tematu ostatnie mrozy ok. -20st wskazówka temperatury po 34km nawet nie drgnęła, przy mniejszych max co mogłem osiągnąć to ok. 75st (kreska miedzy 60st a 90st).
WYMIENIŁEM TERMOSTAT I PŁYN CHŁODZĄCY dziś temp rano -10st, max temperatura silnik po 34km również ok. 75st, gdy wracałem z pracy wieczorem na zewnątrz -5st to otrzymałem temp silnik 83st - (czyli temperaturę otwarcia termostatu)
Czy jest gdzieś jakaś przyczyna (czujnik,węże) co może powodować że silnik nie rozgrzewa się przy niskich temperaturach powietrza
P.S. Czytając różne posty dochodzę to wniosku TEN TYP TAK MA ehhhh..., czyli zostaje kartonik ?!, a może ma ktoś jakiś suplement diety na tę dolegliwość
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
