Odp: Czasami nie odpala za pierwszym razem
Podjedż na komputer, i sprawdż wartości ciśnień paliwa.
Na zgaszonym silniku, przy rozruchu, oraz w czasie pracy.
Jeżeli wartości ciśnień będą poprawne, to może być już żle działający zawór regulacji cisnienia, lub czujnik ciśnienia.
W innym aucie całe lato szukałem przyczyny, i okazało się że przyczyną było słabe cisnienie przy rozruchu na gorącym silniku.
