Odp: Wady wieku dziecięcego.
Czyli jeśli wszystko jest super szczelne to płynu nie powinno ubywać. A jednak ubywa chociaż nie ma wycieku. Więc może nie jest szczelne - i podciśnienie lub nadciśnienie się nie tworzą (uchodzą przez nieszczelność). Słabo dokręcony lub nie uszczelniający się korek? Ale to łatwo można sprawdzić - trzeba tylko zakręcić (uszczelnić) korek przy gorącym płynie, a następnie sprawdzić, czy pojawi się podciśnienie po 1-2 godzinach jak temperatura spadnie. Czkekamy więc na obserwacje osób zgłaszających problem w swoich 1.5 EB
