Błędy DTC przerywanie na bezynie chip
Witam zrobiłem chipa na 255, ale auto czasami na bezynie przerwa przy mocnym przyśpieszaniu (na gazie nie ).
Błędy DTC to 160782 i C40168 przeczytałem temat dotyczący tych błędów, ale tam ludzie mają temperaturę -60 a u mnie normalnie i auto normalnie jeździ żadnych choinek na gazie nie przerywa na bezynie 2 na 10 przyspieszeń przerwie . Jak myślicie to ta nieszczęsna wiązka od ECU ? Dodam że czujnik temperatury zewnecznej kłamie mnie, ale kłamał wcześniej przed chipem
Aku ok, klemy odpięte na godzinę i nic dalej to samo
Przed chipem nie było tych błędów
Ostatnio edytowane przez hobos24 ; 27-09-2019 o 08:24
