Odp: Pali się kontrolka ABS, brak błędów na komputerze
Skomentuję temat dla potomnych z tym problemem - u mnie okazało się że problemem jest sama pompa ABS (nie jej sterownik!).
Niestety, skończyło się to na wymianie całej pompy (wraz ze sterownikiem, bo tylko takie udało mi się dostać). Jest to niezmiernie trudne w Fusionie z racji ograniczonej ilości miejsca, ale da się to zrobić (sprawne ręcę nawet zrobią to bez kanału!).
Jedyne co potrzebne to nowa/używana sprawna pompa, klucz do przewodów hamulcowych (to ważne, przewody przy pompie są dokręcane tak mocno, że zwykłym kluczem tylko uwali się gwint w przewodzie, a wtedy to już tylko siąść i płakać).
