Temat: [S-MAX 2006-2015] Założenie rejestratora jazdy
Stary 07-01-2015, 13:14   #3
hypnotoad
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBoost 203
Postów: 9
Domyślnie Odp: Założenie rejestratora jazdy
Mi udało się zamontować bez bawienia się w elektryka:
- korzystam z gniazdka 12V w podłokietniku
- w mojej wersji są rowki na kabel, więc podłokietnik zamyka się bezproblemowo
- kabel wyprowadzamy po prawej, pod dywanik pasażera
- potem pod uszczelką wewnętrzną przy słupku A do sufitu
- następnie górą do lusterka i tam już jest rejestrator jazdy
Fajna sprawa to to, że rejestrator (Mio) sam włącza i wyłącza się razem z używaniem auta - uruchamia się jak otworzę drzwi od samochodu a potem wyłącza się po zgaszeniu silnika i powtórnym otworzeniu drzwi (praktycznie tak samo jak radio).
Mogę wrzucić fotki jakby co.
Inna opcja to wyprowadzenie 12V w schowku na desce rozdzielczej - gdzieś na forum widziałem taki temat.
hypnotoad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
