Odp: FordPass - Multimedia i audio oraz opinie
Nie napisałeś jaką masz wersję auta i dokładną datę produkcji. Ecosporty w nowej wersji od 12.2017 raczej wszystkie powinny być z Sync 3.0 ale sprawdź to. Ja mam wersję full więc nie wiem jak to jest w niższych wersjach ale to co napisałeś to jakiś dramat . U mnie to wszystko w 100% działa a sygnał GSM z telefonu jest również widoczny na panelu po połączeniu BT. Przy CarPlay te informacje są typowo po lewej stronie w menu aplikacji. Sprawdź po VIN jaką powinieneś mieć wersję multimediów ale przecież ktoś na złość chyba Ci nie wstawił czegoś innego w fabryce.
