Odp: Mruganie panelu przełączników szyb po stronie kierowcy.
Tak, mruganie jest cykliczne cały czas, i w momencie pojawienia się podświetlenia czyli w momencie jak dostaje napięcie to można sterować ale tylko przez tą krótką chwilę bo jak znowu zgaśnie to przyciski nie reagują i znowu za te 3-4 sek pojawią się napięcie i analogicznie od początku i tak pojawią się i znika- działa/nie działa.
Dość ciekawa przypadłość.
Dzięki za odpowiedź, czeka mnie rozebranie drzwi i sprawdzenie czy tam wszystko ok.
