Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego
A więc w 2 pinach mam 12V. pozostaje pytanie czy może masy nie ma ale na ślepo ciężko ją znaleźć. Może ktoś nie orientuje który to pin? A jak nie to to co pozostaje. płytka? moduł? Najlepsze jest ot, że odrazy wyskoczyła awaria po wciśnięciu przycisku. bez żadnych odgłosów. A czy po ręcznym zwolnieniu trzeba coś później robić czy sam się ustawi?
Bump: A czy na silniczku też powinno dochodzić napięcie? Bo tam go nie mam.
Bump: Sprawdziłem także czy na przycisku jest zasilanie. Nie ma na zapłonie, bez kluczyka też brak
