Odp: błąd ABS C-1155-E0
Odgrzeje kotleta
Mam ten błąd c-1155 brak sygnału z lewego przedniego koła.
Instalacja ok bo mam 12v czujnik podmieniany i nic. W czasie jazdy mam prędkości z 3 czujników z tego lewego brak mimo napięcia.
Czy wymieniać łożysko z którego zczytuje czujnik informacje czy on m a jakąś koronke od wewnątrz lub ząbki.
Dodatkowo czujnik kąta skrętu na maglownicy na wprost mam w ustawieniu -40stp w lewo po skrecie pokazuje 476stp a w prawo 558stp ( stp- stopni ) czy to może mieć wpływ na odczyty.
Czasem wychodzi włąć czujnika kąta skrętu , ale nawet jak się nie świeci to i tak ABS i ESP mam wyłączone i brak odczytu prędkoći z koła lewego przodu.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 09-03-2023 o 15:28
