Odp: żaluzja / kierownica powietrza
Witaj Radku
Jeśli nie ma aktywnej rolety (A nie ma!) to nie ma żadnego sikniczka .Jeśli twoja wersja nie posiada czujników z przodu to w zderzaku jest jedna wiązka przechodząca przez całą szerokość zderzaka zasila dolne lampy i po drodze ma odgałęzienia do czujnika temperatury (po prawej stronie chłodnicy) i do czujnika zamka klapy.To wszystko.No i jeszcze są klaksony za zderzakiem pod lewym nadkolem i tam jest jeszcze odgałęzienie z wiązki.
Bump: Przeszukaj dobrze forum na 100% widziałem rozpisane gniazdo do podłączenia wielowtyku zderzaka , pin po pinie .Na upartego można nawet stworzyć wiązkę samemu....
