Odp: wymiana płynu wspomagania ,nowy zbiorniczek ?
jeszcze pytanko co do samego płukania układu ,obojętnie który wąż odepnę do płukania czy nie ?
bo na początku odpiąłem wąż ten od pompy wspomagania i myślałem że to nim będzie zlatywał stary płyn przy kręceniu kołami ,ale zamiast zlatywać to podnosił mi się stan w zbiorniczku ,więc wpiąłem ten wąż spowrotem i odpiąłem ten cieńszy od maglownicy (też nie chciało zlatywać ,dopiero po zakręceniu rozrusznikiem na chwilę zaczęło zlatywać jak kręciło się kierownicą,chyba w pompie jakieś zawory są )
