Odp: Wysoka temperatura płynu chłodzącego
Odkręć korek zbiorniczka, uruchom silnik, dodaj gazu na wysokie obroty, jednocześnie obserwuj zachowanie płynu w zbiorniczku, jak się podnosi poziom, i widaćżekrąży, to znaczy że pompa dobra.
Jak płyn się nie rusza, to wirnik na pompie lużny, nie wymusza krążenia.
Pewnie płyn sie nie nagrzewa, tylko masz uszkodzony czujnik lub wskażnik temperatury płynu.
A gdy sprawdzisz to, i wszystko w porządku, to pozostaje tylko uszczelka pod głowicą uszkodzona.
