U mnie fabrycznie jest 1000 ul więc niczego nie zmniejszam, pojeżdżę z tym współczynnikiem i zobaczę, ale potwierdzam da się zmienić i właściwie to co jedną jednostkę.
Przy okazji: co oznacza następny w kolejności odczyt po tym AFE bias (w kolejnym okienku) - jakiś: AD/Port - AN0 000 (hex) 3,3V?
Bo nie wiem czy w tej "radosnej twórczości" czegoś sobie więcej nie przestawiłem np. w tym AD/Port, niż tylko sam przelicznik zużycia paliwa.
W ogóle czy można prosić o rozpiskę co oznaczają poszczególne pojawiające się w teście parametry (te najprostsze jak zasięg czy zużycie paliwa rozumiem, ale są też inne, których skojarzyć nie sposób) - tak z ciekawości. Z góry dzięki.
