Na którymś forum (chyba jakimś ruskim), gość robił cały wywód co jest złego w 1.6 EB i min. był tam termostat z wysoką temp. otwarcia + późno uruchamiający się wentylator(102 stopnie).
Według niego, zmiana termostatu na taki z temp. otwarcia 82 stopnie miała wydłużyć życie silnika (najlepiej z modyfikacją temp. uruchomienia wentylatora).
To było tutaj
https://www.drive2.ru/l/558346299309555831/
Jak będzie cieplej to planuję zrobić moda z elektrozaworami i zrobię porównanie jak wyglądają temperatury w czasie jazdy. Obecnie mam odłączoną wtyczkę od żaluzji (ale dalej są aktywne w forscanie) i temperatura w mieście oscyluje pomiędzy 84, a 87 stopni. Podobno po modyfikacji elektrozaworów powinna się utrzymywać na 82 stopniach
