Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Czyli termostat wymienili, a modyfikacji w pcm dot sterowania pracą wentylatora nie ma. Jesteś pewny że oba wentylatory masz sprawne? Bo ja podobne wahania temperatury miałem przy uszkodzonym module, gdy włączal się tylko ten mały wiatrak.
Raczej sprawne, poprzednio normą było, że po krótkiej jeździe włączał się główny wiatrak na postoju (to ogólnie znana przypadłość).
Ta temperatura 101-102 stopnie pojawiała się przy wyłączonej klimie.
Po jej uruchomieniu już tyle nie osiągnęła - max. to było 97-98 stopni jak dobrze pamiętam.
A czy tej usterce towarzyszy jakiś błąd?
Jak sprawdzić czy działają oba?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 09-08-2019 o 07:50
