Światła skandynawskie - zamiast mijania, chce pozycje
Przeszukałem trochę tematów na forum aczkolwiek nie znalazłem wprost czy da się tak zrobić..
Focus mk3 2014 (2011-2014) aktualnie światła w pozycji 0 po zapłonie się załączają..
Generalnie domyślam się, że ustawione są światła skandynawskie - świecą słabiej niż po przełączeniu w pozycję świateł mijania
Czy ktoś próbował już zrobić taki zabieg, żeby przy włączniku świateł BEZ trybu AUTO
(0, pozycje, mijania)
Aby uzyskać taki efekt, że na 0 i pozycje samochód po zapłonie aktywował światła pozycyjne, a światła mijania odpalać dopiero po przekręceniu włącznika na tryb świateł mijania
Mam u siebie dołożony pasek LED w przednie reflektory, podczas jazdy w dzień przełączam światła z pozycji mijania na światła pozycyjne
Można w forscanie ustawić opcję tak aby po zapłonie na pozycji włącznika 0 odpalały się automatycznie światła pozycyjne zamiast mijania skandynawskich ?
Analogicznie po zgaszeniu aby te pozycje gasły od razu
(Przy takim zabiegu jeżdżąc w dzień nie świeciły by się bez sensu światła mijania, aktualnie przy światłach mijania świeci również pasek ledowy) więc nie musiał bym za każdym razem przestawiać włącznika na pozycje, tylko wieczorem/w deszczu/ po zmroku przełączał bym z pozycji 0 na pozycje światła mijania
Obejrzałem parę filmów na yt jak ktoś zmienia tryb skandynawski na włączony lub wyłączony ale nie widziałem tam opcji takiej jak chce uzyskać
