Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Nie liczy się rozmiar koła (suvy mają największe) ale profil. Większe koło jest nawet bardziej komfortowe na nierównościach, ale będzie przenosiło twardość przy niskim profilu
Jak nie jeździ się po dziurach to bym się nie obawiał - ale jeśli w okolicy są dziury to trzeba uważać - będzie trzęsło no i rzeczywiście można uszkodzić opponę przy niskim profilu
No i bardziej trzeba uważać przy wjeździe na krawężniki i parkowaniu przy samym krawężniku - można uszkodzić felgę
