Odp: bardzo dużye spalanie 14,5/100 km
Dawkowanie paliwa jest ustalane m.in. w oparciu o zmierzoną temperaturę powietrza na dolocie. Fałszywa wartość jak najbardziej może mieć znaczenie. Skoro masz dostęp do diagnostyki, do proponuję sprawdzić, czy układ ustalania dawki paliwa pracuje w trybie zamkniętej pętli (nie pamiętam, jaki to parametr OBD: Status albo coś podobnego). Jeśli pętla automatyki jest otwarta dłużej niż do rozgrzania silnika, to niedobrze. Oprócz tego dobrym wskaźnikiem tego, czy z regulacja składu mieszanki jest OK, jest parametr LTFT (długoterminowa korekta składu mieszanki) - powinien być w graniacach +/-10%).
