Odp: 2.5 V6 - dławi na niskich obrotach.
no wlasnie kurde z początku też podejrzewałem EGR... ale ja go po prostu nie mam. Jesli jednak jest to nie mam pojecia gdzie bo w miejscu gdzie powinien byc jest spora zaslepka (wygląda jak część oryginalna) a w jej miejscu jest przyręcone mocowanie zaworku odpowietrzania baku. Kable i cewke a do tego jeszcze filtr paliwa robie we wtorek to napisze tu o efektach pracy, a nóż komuś się przyda.
EDIT: A zatem wymieniłem cewkę i kable i wszystkie problemy zniknęły silnik ciągnie od samego dołu, i w ogóle jeszcze jakby nieco więcej mocy miał. Kable i Cewka firmy BERU, nie wiem czy jakas super dobra marka ale jakbym miał w przyszłości problemy to dam znać. Jutro chce jeszcze zmienić filtr paliwa (tak na wszelki) i wymienić olej wspomagania bo coś ciężkawo kiera chodzi i trochę zgrzyta przy skręcie do oporu a sam olej jest czarny. Wymienię to dam znać co i jak.
Dziekuje wszystkim za rady, niektóre okazały się słuszne.
Ostatnio edytowane przez alesawi91 ; 01-10-2020 o 22:34
