Temat: [Mondeo 2007-2014] Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Stary 14-07-2012, 16:10   #24
rodneysus
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Udało mi się wczoraj zdemontować tą klapkę, zasilikonować dookoła i złożyć. Na razie nie cieknie. Żeby usunąć rurę zimnego powietrza do schowka, trzeba ja najpierw odczepić od schowka, następnie przesunąć tak, żeby mogła się wcisnąć wyżej i dopiero wyciągać drugi konieć, ponieważ siedzi on głęboko w kanale. Śruba na klapce wszystkie są po jednej stronie (bliżej lewarka zmiany biegów) górna powyżej stalowych przewodów klimatyzacji. Odpływ miałem czysty, wlałem wodę strzykawką do kanału i od razu sie wylała pod auto.
rodneysus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
