Odp: Wymiana żarówek w tylnej lampie na led
Witam wszystkich
Ja w sedanie wymieniłem tylne postojowki i stopy na ledy oczywiście OSRAM. Przód mam fabrycznie mijania i DRL ledowy. Tylko długie i halogeny są na halogenach, ale tam dałem osram cool blue intensive next generation to ma temperaturę 5000 czyli zbliżoną do ledow i wygląda ładnie.
I odziwo po wymianie na ledy z tyłu żadnego opornika nie musiałem dodawać, wszystko świeci i w dodatku nie pokazuje błędu spalonej żarówki. Czyli auto na GW bez przeróbek
Kierunkowskazy zostawiłem na żarówkach, bo w Focusie fabrycznie wszystkie tylne lampy mają tak.
Co do efektu to oprawy na postojowkach i stop to jedna żarówka p21w oraz w5w i tam jest taka konstrukcja odblasku ze to jeszcze przechodzi i plus jest taki, że jak kolega pisał dłuższa żywotność oraz równiejsze podświetlenie co jest ciekawe, bo powinno być odwrotnie.
Świeci jasno ale nie za jasno, bo to Osram oni produkują tak ledy aby najwierniej oddawały żarówkę.
bo o to chodzi w homologacji. Oczywiście w Polsce jej nie mamy, ale w Niemczech juz podobno osram dostał do wybranych pojazdów...
A tak przy okazji
W Ecosporcie po zmianie na ledy było jaśniej ale mniej równe podświetlenie, a w focusie właśnie odwrotnie.
Jak pojawią się poliftowe tylne i będą pasować i GW się skończy to przeprogramuje BCM i sobie założę
Bo jak focusie mamy żarówki to nie założymy ledowych fabrycznych, bo będzie święcić nam stop jak postojowka.
Ostatnio edytowane przez Przemoco ; 23-11-2021 o 04:57
