Re: Problem z centralnym zamkiem na mrozie w focusie
Też to miałem. W ASO powiedzieli że trzeba wymienić sterownik zamka .... koszt 450 zł plus montaż razem ok 700 zł.
W dwóch punktach typu "garaż" powiedzieli mi że to jest śliska sprawa bo jak długo bede zwlekac to nawet po wymianie sterownika może coś nie zaskoczyć i mogą byc kłopoty. Trzeba wtedy podłączyć komputer i wpisywac kody a to już podobno tylko w ASO.
Radzę tym co mają ten problem żeby szybko podejmowali decyzje bo potem mogą żałowac. Używane sterowniki zamków można kupić za ok 150 zł ale to może być na 2 lata albo na 2 miesiące - ryzyko zawsze istnieje.
