Stary 09-04-2019, 06:45   #1
Bossu23
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: S-max
Silnik: 1.8 diesel 125KM
Postów: 8
Domyślnie Wymiana rozrządu brak ciśnienia oleju 1.8 tdci pompa oleju
Witam po zmaganiach z wymianą rozrządu dolnego i górnego niestety ale po odpaleniu auta wyświetliła się kontrolka ciśnienia oleju czujnik był czyszczony i sprawdzany ale żeby wykluczyć że czujnik jest sprawny dziś zmierzymy ciśnienie przyrządem.
Mam pytanie w związku z tym, że zakładając dolny rozrząd w instrukcji jest podane że należy użyć specjalnego narzędzia o oznaczeniu 303-652 jest to taki trzpień z podkładką, który wkręca się w koło pasowe wału korbowego a więc tam gdzie jest pompa oleju czy brak tego przyrządu mógł spowodować że pompa oleju nie działa?
A więc ten przyrząd nie odpowiada za ciśnienie a spasowanie oringa i obudowy względem koła pasowego tak żeby nie przetarł się oring wciskany w pompę oleju. Szukam dalej przyczyny braku ciśnienia oleju.
Ostatnio edytowane przez Bossu23 ; 12-04-2019 o 06:58 Powód: Odp. na zadane pytanie
Bossu23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
