Odp: szumy ze skrzyni Smax polift 2.0tdci
U mnie zaczęła skrzynia dość mocno wyć po małej przygodzie z innym autem. Kontakt był z przednim prawym kołem. Początkowo nic się nie działo, ale z każdym kolejnym kilometrem to wycie się nasila. Zastanawiam się czy to tylko może łożysko do wymiany od tego uderzenia, czy raczej cała skrzynia niestety? Wymieniłem dolną poduszkę przy skrzyni bo była zerwana, ale nic się nie poprawiło, wycie nadal jest.
