Stary 15-09-2007, 22:15   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie
Napisał skbart
Witam, Stefano, a możesz dokładnie opisać lub zrobić zdjęcie gdzie jest ten czujnik na podszybiu?
Bartek
Nizej masz linka do stronki z takim poroblemem, trzeba tylko się troszkę wysilic i poszukać.
http://forum.fordclubpolska.org/view...r=asc&start=60
Na 4-tej stronie tego tematu są zdjęcia czujnika i miejsca w którym sie znajduje, co prawda troche starszy model bo rocznik 97, ale czujnik i miejsce jego umieszczenia to samo.
Jak widać na trzecim zdjeciu we wtyczce zamiast czujnika siedzi niebieski drut.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
