Temat: [Fiesta 2012-2017] wypadanie zapłonu 1,25
Stary 11-07-2019, 17:45   #3
seba4ball
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Fiesta mk7 lift
Silnik: 1,25 60KM -> 82KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu
Dzięki za odp, właśnie też pomyślałem o tym, żeby zmierzyć kompresję tylko 50tys to trochę mało żeby robić remont silnika. 7 tys na gazie to też trochę mało na wypalenie zaworu. Ale może być jakiś problem w kwestii domykania... Generalnie tak jak mówisz błąd pojawia się i znika, trochę pracuje inaczej szczególnie na wydechu słychać takie charakterystyczne pyrkanie. Pomiar kompresji na początek ale podejrzewam, że musi wyjść źle. Tylko wtedy co regulacja zaworów czy coś innego mnie czeka? Czy pomiar kompresji nie ma nic wspólnego z luzem zaworowym?
seba4ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
