Wygląda na to, że wystarczyło wyjąć i włożyć Rozrusznik.
Tu być może tkwi problem; zaśniedziałe styki / automat zacina sie / luz na tulejkach/przebicie prądu podczas rozruchu oraz wiele innych stąd mógł być problem z dużym poborem prądu podczas rozruchu. Jeśli już wyjąłeś, to trzeba było zanieść go, do dokładnego sprawdzenia na stanowisku i pod obciążeniem sprawdzić wszystko dokładnie .
Moim zdaniem, nie sadzę że samo się naprawiło .
